Aire Acondicionado
se congela la tuberia fina de unidad exterior de aire split samsung
alejandro fb
hace 2 años
hace 2 años
hola a todos
se congela el caño fino de la unidad exterior del split al arrancar el aire, luego de unos 2-3 minutos se descongela y el aire funciona perfecto tirando aire frio.
todo empezo porque el aire dejo de tirar aire frio, las dos canilla exteriores o sea las 2 tuberias fina y gruesa estaban congeladas. le limpie la turbina de la unidad interior (estaba muy sucia) y a partir de ahi cuando arranca congela el caño fino exterior y al ratito se descongela y anda bien
que podra ser, es normal que funcione asi?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
hace 2 años
Ese proceso es normal,sucede unos minutos luego de que arranca el compresor.
electrico
electrico
245
hace 2 años
hace 2 años
Hola si dale tranquilo q Así debe de ser saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
