Agrego a la pregunta, hace 30 dias recargaron gas en el compresor, durante 10 días enfrió normalmente, a tal punto que lo puse en 24 grados, pero luego paulatinamente comenzó a enfriar menos. Hay que tener en cuenta que las temperaturas fue creciendo en enero y hasta hoy. Verifique si había fugas de gas y no encontré nada ni a la salida del compresor ni a la entrada del split. Los filtros están limpios al igual que la parrilla del compresor. Alguna sugerencia para verificar si todo esta correcto??
Por otra parte, para detectar la fuga deberias presurizar con nitrogeno, puede estar en cualquier parte de la cañeria o del equipo
Dice que hay que presurizar con nitrogeno , asi se ve la fuga como un vapor blanco?. Lo que hice luego de estar en reposo 2 hs y el hielo se evaporo, lo encendi y verifique con espuma en las uniones de cobre, y no hizo burbujas. Puede estar la fuga en la parrilla de la unidad externa?
La fuga puede estar en cualquier parte, en la cañeria, en los robinetes, dentro de alguna de las unidades.
Gracias, lo hare de inmediato, pero si hay una fuga no resuelvo con el aislamiento. Cuando dices" que se hayan guardado las distancias minimas en su instalación." te refieres a la distancia entre el compresor y el split? en este caso la unidad externa esta en la terraza y el split 2 mts hacia abajo en un dormitorio.
Me refiero a las distancias de cada unidad a paredes, cielorrasos u otros obstáculos.
Una fuga puede estar en cualquier parte, no necesariamente en las conexiones, puede estar en cualquier punto del sistema dentro o fuera de las unidades ,deberas buscar en todas partes
Sin embargo. Antes debes medir la presión y comentar, también es importante conocer la temperatura ambiente. No se puede especular con que sea una pérdida, aunque le hayan agregado gas, quizás esa pérdida nunca existió, no siempre que se detecta baja presión es por falta de refrigerante, depende de la pericia del técnico diagnosticar la causa pero si le erra y le metio gas pensando que le faltaba, en este momento no hay pérdida pero si hay un exceso de refrigerante lo cual justificaria el congelamiento
Gracias, mi análisis anterior era que había una posible perdida, a finales de diciembre vino un técnico y cargo el gas estando funcionando el compresor, estaba a 50 psi y lo cargo hasta 60 PSI, según el técnico estaba bajo de gas, anduvo bien durante 20 dias, hasta que empece a notar paulatinamente que cada vez enfriaba menos. Hace 1 año y medio vino otro técnico a cargar gas, antes uso una bomba de vacío para ver si había perdidas, luego cargo el gas cobro y se fue
A los 20 dias lo llame para que revisase de nuevo xq no enfriaba mucho, recargo y parece que el problema esta en una fuga que hasta ahora nadie descubrio.
Como indica tu colega Pablo, no hay mas remedio que sacar el gas e inyectar nitrógeno a presión para descubrir la fuga, salvo que haya otra manera sin tener que volver a recargar.Otra pregunta, si aislo adecuadamente la cañeria con hielo en el split y compresor, mejora el funcionamiento?, pregunto para poder soportar el calor hasta que encuentre un tecnico adecuado. Gracias
OK.Siguiendo tus indicaciones, una vez evaporado el hielo, tanto en el exterior como interior, cubrí con caño aislante, asegure con precintos y envolvi con cinta plastica ancha, la que se usa usualmente para aislar. Ademas Ya le avise al técnico que hizo la recarga, viene el martes. Supongo que pondrá el manómetro para ver la presión actual. Si esta baja, que es lo que supongo, es según tu opinión una fuga? Cuales deberían ser los pasos a seguir a tu criterio?
Novedades, hace 10 minutos encendí el aire y recién entre a la habitación y esta bastante mas fresco. El hielo que se hacia en la cañeria, le quitaba transferencia de calor al evaporador, del split, corregime si dije una tontería
