quisiera hacerles una consulta, sobre dos casos a los que no he podido darle solución.
1er caso. a/a piso techo, de 5 ton, el cual se le dañó el control remoto, y quedó grabado en su memoria, una temperatura de 24 °c, ésto hace que el equipo se dispare por termostato a cada rato, sin darle tiempo a enfriar como lo requiere el cliente.
pregunta: ¿qué puedo hacer para bajarle la selección del termostato?, el panel de control local no tiene la opción para eso, solo se puede hacer por el control remoto, y como ya comenté, está dañado.
el equipo es marca mcair, al menos eso dice en la consola.
2do caso. a/a de 3 ton, su control remoto se extravió, la marca es ecox, al encenderlo por el panel de control local, arranca perfectamente y enfría muy bien, pero siempre queda un led encendido intermitente que indica que es un temporizador, como si fuera un encendido para prueba. la falla es que a los pocos minutos se apaga la unidad condensadora, y hay que presionar el pulsador nuevamente para que arranque. así lo han mantenido en funcionamiento por un tiempo. pero no es la forma correcta de su uso.
pregunta: ¿puede hacerse algo, para borrar esa condición?
agradecería mucho su ayuda colegas.
carlos colmenares. venezuela.
