Aire Acondicionado
reley placa split
lulacastro
hace 2 años
hace 2 años
hola consulta sobre los reley la las placas electricidad de los split de 3000frig  l que da psso a que prenda el compresor quería sabe si en todo los aire ese reley es del mimo valor ej 20 amper 250v...2hp 240v ...rf-ss- 112dmf
Carlosserrano
hace 2 años
hace 2 años
Si, la mayoria sin todos con la misma capacidad refiriendose a mini split. La finalidad es que cuando apagas el aire acondicionado con el control la unidad interna y externa se apagen pero cuando se daña este relay la unidad exterior sigue encendida porque sigue en continuidad. Debes reemplazar.
La imagen es los que tengo nuevos para reemplazos, el problema surge principalmente por problemas electricos, es muy seguro no tenga protector de voltaje el aire acondicionado, para evitar el mismo problema debes ponerle protector de voltaje.
