ensiende la unidad exterior, trabaja en 50 psig consumo de 9,8 amperios, y a los 15 minutos masomenos se apaga el ventilador de la unidad exterior al pasar eso sube el consumo del equipo y se apaga el compresor, porque puede estar pasando esto?
Al ser frío si corta el forzador solo se está protegiendo .Revise que gire con facilidad, su capacitor, luego el cableado y sus conexiones, sino quedará controlar las bobinas.
Hola mide el capacitor del ventilador ,cuantos microfaradios da y checa la medida del mismo a ver sus valores,si está por debajo de su.medida remplazalo
Cuando le hicieron el ultimo mantenimiento? Prueba lavando la unidad exterior, y prueba capacitor de ventiladora... mas creo sea que este sucio el aire acondicionado si el amperaje va subiendo poco a poco. La ultima seria el compresor defectuoso.
