Aire Acondicionado
aire acondicionado split inverter salta el diferencial
electrico
electrico
245
hace 2 años
hace 2 años
hola q tal  ,aire acondicionado split inverter de 24000btu  a las horas de estar encendido hace saltar el diferencial de la vivienda,el diferencial es de 25ma para mi debería de tener uno de 40ma,el equipo es nuevo ,se alimenta a la corriente desde la unidad exterior,ya revise la coneccion eléctrica y la tierra y está todo ok ,pero sigue saltando aclaro no salta enseguida sino a las horas de estar encendido,q puedo revisar ya q esta en garantía no puedo meterle mucha mano ,sólo la instalación eléctrica donde está conectado,pensé en desconectarse la tierra(se q no es lo correcto)sólo por el finde semana a ver q hace y si no salta la diferencial llamar al q lo instalo y verifique.escucho opiniones
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
desconectar  la  tierra  no  es  lo  correcto   lo  que  debes    hacer  es  llamar a la  persona  que  te  lo  instalo  y  revise  que  problema  hay
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Por lo que decis , es probable que el agua que condensa el equipo se acumule en algún lado y llegue a mojar alguna parte eléctrica, si esto ocurre,  lo adecuado seria recurrir primero al instalador y luego a la garantía  en caso que se trate de algun problema del equipo.
Te aclaro algo. Los diferenciales domésticos son todos de alta sensibilidad y el estándar es 30 mA (0,03A), esto es sensibilidad de disparo y no tiene nada que ver con que el diferencial sea de 25 o de 40A, este valor es la maxima intensidad que soporta el diferencial sin llegar a dañarse, si supera esa intensidad, el diferencial corre riesgo de dañarse pero no dispara.  .
Si tu termomagnetica general es de 25A o inferior (esto limitará la corriente total) puedes dejar el de 25A. Si tu termomagnetica es de 32 o 40 (no mas que eso) debes cambiarlo por el de 40 (siempre de 30 mA). Si tu termomagnetica general es de mas de 40 , comenta sus características .
No lo aisles de tierra, puede ser muy peligroso
electrico
electrico
245
hace 2 años
OK entiendo ,la llave general es de 40A,si sólo aisle la tierra del aire para ver si el diferencial salta y hasta ahora no salto más,o sea q el problema está ahí,Y si voy a verificar lo de q acumule agua y moje algo,estaré comentando gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Debes tener en cuenta el cable que protege tu termomagnetica general de 40A, si este cable no está calificado para soportar esa intensidad, puede dañarse progresivamente cada vez que su intensidad máxima se vea superada
electrico
electrico
245
hace 2 años
OK si lo tendré en cuenta,el cable es de 6mm,te comento q recién me llamo el cliente para decirme q el diferencial salto,así q el aire al tener la tierra desconectada no debe de ser ?o si fuese agua por condensación al tocar algo eléctrico del aire por más q no este conectada la tierra está saltar la igual?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Si hay partes metálicas expuestas en contacto con alguna otra estructura, puede saltar, también a través del agua puede colaborar a que salte.
Por ejemplo, un equipo colgado con mensula, el equipo está en contacto con la mensula a través del bulon y la mensula esta en contacto con la pared , por consiguiente el equipo no esta aislado de masas
Un conductor unipolar con aislamiento simple de pvc de 6 mm² de seccion, no es protegido por una termomagnetica de 40, debería reemplazar la termomagnetica por 32 o de no alcanzar esos 32, reemplazar el cable por 10 mm²
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Si para vos es tu trabajo, jamas desconectes la tierra en estos casos, es muy peligroso para quienes viven en el lugar y tu serás legalmente responsable de las consecuencias, que incluso pueden ser mortales.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
En realidad, una fuga puede provenir de otra parte e incluso no tratarse de ninguna fuga, un diferencial también puede saltar por otros motivos.
Revisa la unidad interior, sobre todo la placa y su alojamiento, que no tenga fisuras que se pueda meter agua desde la serpentina, tambien los motores de la unidad, revisa todas las conexiones y cables de comunicación, si este tiene empalmes intermedios, reemplazalo por uno entero, revisa dicho cable que no tenga fisuras en su recorrido y controla la unidad exterior.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Si esta todo bien la sugerencia es recurrir a un electricista profesional que megue la instalación
electrico
electrico
245
hace 2 años
Ésta puede saltar igual?(no)el problema puede estar en otro artefacto de la casa o parte de la instalación ,A me acaba de d3sir el cliente q el aire estaba apagado,así q queda descartado q el problema este ahí gracias
electrico
electrico
245
hace 2 años
Hola,te comento q el problema estaba en la línea donde alimentaba el aire,casa vieja,instalación vieja =línea defectuosa,lo instalé directo al tablero con su respectiva térmica y quedó funcionando sin problemas.Si bien el problema en la línea existe el cliente desidio hacer la instalación de su casa por completo,gracias saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Perfecto, gracias por compartir que era.
electrico
electrico
245
hace 2 años
electrico
electrico
245
hace 2 años
hace 2 años
Instalación eléctrica defectuosa,solucionado
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
