Debes tener en cuenta, que estos equipos no son capaces de funcionar ante calores extremos, parece contraproducente porque los dias de color extremos es cuando mas se lo necesita, pero es asi. La temperatura maxima de funcionamiento es 43°C aproximadamente y dependiendo la orientación, ubicación e instalación del equipo, esta temperatura puede verse incrementada fuertemente, esto quiere decir que aunque la temperatura ambiente no llegue a 43°C en el lugar donde se encuentra el equipo puede haber una temperatura muy superior y esto evita que el equipo funcione con normalidad, lo cual se agrava, si encima esta algo falto de mantenimiento, por ejemplo puede que un dia de 35°C en el lugar donde esta la maquina haya 48°C.
O quizás no llegue a esa temperatura pero si hay 40° C en el lugar, pero el equipo esta algo sucio, o algo caído la velocidad del ventilador o no hay una buena circulación de aire por presencia de barreras o lugares muy cerrados, se protege de todas maneras porque son situaciones que por si solas no alcanzan a la protección pero juntas sumadas, superan el umbral de protección
