Aire Acondicionado
no encuentro fugas
charlye1
hace 14 años
hace 14 años
tengo una refrig. de una tonelada LG le an buscado la fuga varios tecnicos y no se la an encontrado le ponen nitrogeno y detector de fugas y no la an encontrado solo le dura 3 dias a veces menos necesito ayuda que puede ser
MIGUEL CORTES
hace 14 años
hace 14 años
Hola , invariablemente tendras que liberar o recuperar el gas y presurisar por partes ( condensador y evaporador por separados )no hay de otra, ... tengo una duda es refrigerador o aire acondicionado( como dices --una refrig de una tonelada--) es confuso; Si es aire acondicionado incluso debes revisar las tuberias que no esten "picadas" o en el mismo serpentin del condensador luego se " pican" cuando hacen uso excesivo del foam cleaner , en el lugar de fuga debe haber rastros de aceite...Nota, si localizas la fuga deberas desmontar el compresor para agregarle aceite ( el gas escapa junto con parte del aceite.) ---y como dices que ya han ido varios tecnicos a cargarle gas ---saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
