Aire Acondicionado
aire acondicionado da aire en unidad interior desparejo
Flaco fabian
hace 2 años
hace 2 años
aire acondicionado sopla aire desparejo en unidad interior. se siente que da mas aire en los costados que en el centro de la unidad. Dejo un par de imagenes que muestra con la cámara térmica de mi celular. Fui a revisarlo porque no daba suficiente aire frío, coloco el manómetro y este me da 90 PSI, es un equipo de 18.000 btu con R410 el día que fui había una temperatura de 28°C revise las tuercas de la unidad exterior y no note perdidas las tuercas de la unidad interior quedaron dentro de la pared. NOTA este aire no fue instalado por mi y no se como fue dicha instalación. Lo que me llamó la atención es la manera despareja que inyecta el aire la unidad interior ya que colocando me enfrente de este ya se nota que sobre las orillas da mas aire que en el centro dela unidad.
Me fije los filtros y estaban limpios, por encima de la unidad no tenía nada que tapara le entrada de aire, la turbina estaba limpia.
Le coloque un poco de gas en forma liquida y este llego hasta los 105 PSI, con varios cortes y arranques por temperatura en la habitación este se baja nuevamente hasta los 90 PSI. Ahora el dueño me a pedido cambiarlo del techo al piso ya que es una casa de cooperativa y no se lo dejan tener allí arriba.
Debería sacar el gas existente y volver a cargar desde cero con su respectivo vacío y todo eso o acomodarlo en su lugar y tomar las presiones y amperajes y cargar si es necesario.
WhatsApp Image 2023-01-23 at 10.08.25 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-01-23 at 10.08.25 (3).jpeg WhatsApp Image 2023-01-23 at 10.08.25.jpeg
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
Buenas, no veo la necesidad de cambiar todo el gas. Hace la instalación con caños nuevos, el vacío y completar en caso de que le falte. En cuanto a lo desparejo del aire, la turbina está limpia? No le falta ninguna parte?
Flaco fabian
hace 2 años
Pablo la turbina está bien sin suciedad y todo normal giraba bien pero lo raro era eso de que al medio no da demasiado aire. Veremos después de recolocar la unidad exterior que pasa
Rh_joseluis
hace 2 años
Eso pasa cuando el evaporador está sucio
