Aire Acondicionado
problemas de emfriamiento
charlye1
hace 14 años
hace 14 años
tengo un problema con mis aparatos de refrig. una es LG y la otra es general electric las dos son de 2 ton. en las mananas enfrian bien las 2... pero a medio dia dejan de enfriar, el compresor tarda mucho en entrar ..y en la noche enfrian muy bien .. entra y sale el compresos muy bien..... ya las lavaron ambas refrig. pero sigue la falla en ambas refrig. que puede ser ya me han vacunado varios tecnicos y no se soluciona el problema..... dicen ellos que es el compresor ... nesecito que me ayuden
nashon
nashon
162
hace 14 años
hace 14 años
cual es la temperatura ambiente esta muy raro q de 2 2 fallen busca un tecnico responsable y q no cobre si no t deja bien las cosas
nashon
nashon
162
hace 14 años
hace 14 años
pueden ser muchas cosas temperatura ambiente material de construccion area de trabajo cantidad de personas porq no es lo mismo una recamara q una oficina aqui en en mexico desgraciadamente las compañias constructoras no tienen conciencia ecologica y solo les interesa el dinero y construyen con el peor material q es el block de concreto este a eso de las 11 de las noche esta a unos 38 grados centigrados aesta temperatura no cualquier aparato da el ancho aqui en hermosillo q la temp amb. es de 40 grados regularmente este block en tiempo de frio es muy frio y en calor es muy caliente pero nuestro gob no hace nada por detener acontructores inconcientes
MIGUEL CORTES
hace 14 años
hace 14 años
Hola, con la poca inforamacion que nos das , me suena como a exceso de carga termica, o sea que es mas grande la habitacion a enfriar que la capacidad de los aparatos, , de que medidas es la habitacion? a lo mejor tengas que aislar termicamente la misma, ( exterior) o poner plafones en el interior. saludos.
franacos
hace 14 años
hace 14 años
Si es posible que la carga termica sea demasiada para los equpos pero debes enviar informacion como que tanta area tienen los salones donde estan esos aires y cuantas personashay en esa area
franacos
hace 14 años
hace 14 años
carlos guevara gomez
hace 14 años
hace 14 años
amigo charlye1 puede estar sucediendo que en horas del mediodia el voltaje sea deficiente hay que medir y lo mas recomendable es colocarles kit de arranques para que los compresores arranquen sin dificultad espero te sirva
