Aire Acondicionado
cambio de caños de aire acondicionado
Brian13
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes, quería hacer una consulta, estoy reparando un aire que tiene pérdida y descubrí una soldadura, así que lo voy a bajar completo, pero me encuentro que está soldado el caño de 3/8 a uno de media, la pregunta es se puede cambiar el caño que viene de fabrica por uno más grande? nunca me había visto! gracias
PalermoRefrigeracion
hace 2 años
hace 2 años
Cómo poder se puede, nunca lo hice pero si lo ví. Pero cada vez que lo ví, mi sugerencia al cliente fue reinstalar el aire con los caños que corresponden.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Muchos equipos tienen caño de 3/8" desde la unidad interior hasta la tuerca de esta, luego la tuerca hace la transición a caño de media y se conecta con media entre la unidad exterior e interior.
O sea que si la unidad exterior tiene tuerca de media el caño entre las dos unidades debe ser de media, luego el caño que sale desde la unidad interior suele ser de 3/8", si tuvieron algún problema con la instalación es frecuente cortar el niple flare macho de media y queda caño de 3/8" que se inserta en el de media y se suelda directamente.
No se si ese caño es el que te genera dudas. sino especifica bien los diámetros en cada sector.
Saludos.
Brian13
hace 2 años
Es tal cual como lo describis! Así que estaría bien lo que hicieron! Muchas gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
