Aire Acondicionado
circuito electrico aire
cristian bernald
hace 2 años
hace 2 años
buenas, estoy por instalar dos aires tipo split de 4500 frigorías, ambos conectados a un mismo circuito eléctrico de cable de 4 mm. la consulta, se puede hacer eso o cada aire debe tener su circuito propio?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
hace 2 años
Hola en realidad deben tener circuito propio,pero puede poner ambos en el mismo circuito,siempre calculando el conductor y la térmica a utilizar.
DANICORT
hace 2 años
hace 2 años
Hola Cristian Bernald, Si pueden estar los 2 A/A de 4500Fg en el mismo circuito eléctrico...siempre que sea uno independiente del resto de la casa o local, saliendo desde el Tablero Seccional de Electricidad con cable de 4mm2 de sección y protegidas por una llave Termomagnética de 25 Amperes. El consumo nominal de cada equipo varía entre 8 y 10 Amperes (Total 20A aprox.) así que estaría bien con cable de 4mm2 que soportan 24 a 28A.. Saludos
