Aire Acondicionado
reemplazar compresores
ruben dariocapacitor
hace 2 años
hace 2 años
hola buenas noches. quería consultar si se puede reemplazar un compresor r22 por un  compresor r410 de 3000 frigorias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
No es lo mas conveniente,  hay que ver si el sistema que originalmente esta diseñado para r22 soporta la presión del r410a, por otro lado, hay que modificar capilar
hace 2 años
Perfecto muchísimas gracias.
eysinhawer
hace 2 años
hace 2 años
Buen día Ruben
No lo puedes hacer ya que un refrigerante funciona con aceite mineral (en el caso del R22) y el otro funciona con aceite sintético (el R410), lo que implica en un mal funcionamiento del sistema de refrigeración, y el compresor no esta diseñado para las presiones de trabajo que utiliza el R410 con respecto al R22. Saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Creo que malinterpretaste la pregunta, no esta diciendo de cargar r410a a un compresor de r22, esta diciendo de reemplazar un compresor por otro por lo que la diferencia entre aceites no sería un problema, se debe limpiar correctamente el sistema
hace 2 años
Antes consulte a otro tecnico. Me me quede con duda. Yo quería solamente información. Pido disculpa. Es mas para no hacer desastre.
