Aire Acondicionado
goteo de los caños de bronce si los toco
walter ruben pastrana2013
hace 2 años
hace 2 años
buen día. le queria preguntar si es normal que en la unidad externa del aire acondicionado el caño fino de alta precion y el caño de cobre grueso de baja presión transpire en temperatura fria .....y si lo toco con mi mano que esta a temperatura ambiente 30 grado el caño gotee agua ? no tengo nanómetro
hace 2 años
Buen día. Le queria preguntar si es normal que en la unidad externa del aire acondicionado el caño fino de alta precion y el caño de cobre grueso de baja presión transpire en temperatura fria .....y si lo toco con mi mano que esta a temperatura ambiente 30 grado el caño gotee agua ? No tengo manómetro
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
El caño fino no debe transpirar,  el caño grueso es normal que transpire, ese efecto es por condensación y se soluciona colocando a las cañerías el aislamiento que debe tener.
Si el caño fino esta frio es posible que al equipo le falte algo de refrigerante , en casos mas extremos incluso se congela
