Aire Acondicionado
split coventry rg2603fi en error pitando una vez por segundo
Aire acondicionado Coventry AAS 020 FOO
sergio1234
hace 2 años
hace 2 años
tengo un split coventry de 2150 friforias solo frio, que cuando lo alimento empieza inmediartamente a pitar una vez por segundo y una vez por segundo sincroniado con esto se mueve el flapper un par de mm y se queda en ese estado pitando y parpadeando ambos led una vez por segundo
no cambia para nada si la tecla stop/run/test/auto este en cualquier posicion siempre queda pitando y no hace nada mas
la salida de esta placa para el forzador de la ui es de varios cables por lo que creo es sin pg
le medi los dos termistores de ambiente y caño (5k y 10k ) y estan bien
a alguien se le ocurre que otro elemento esterno a la placa puede estar provocando este error, o bien que puedo medir en la plaqueta como para encontrar la falla, antes de tratar de adaptar una placa universal? (tengo conocimientos de electronica)
gracias por su ayuda
acotacion:
este equipo hacia una falla similar en forma intermitente hace unos años cuando bajaba la temp exterior en invierno se ponia en un estado similar a pitar, lo habia resuelto con una termica afuera y le cortaba la alimentacion en invierno y en el verano funcionaba bien, pero ahora se ve que la falla quedo en forma permanente.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Si tenés conocimientos en Electrónica empieza revisando la placa principal, especialmente la fuente, capacitores desvalorizados, capacitores en corto, con fugas, soldaduras frías o fisuradas, etc.
Eso parece ser un problema que la placa no llega a iniciarse, me pasó algo similar con un Elektra, un capacitor en corto la reiniciaba. Al darle marcha por primera vez luego de un corte de electricidad las placas pitan y recalibran la posición de las aletas de salida de aire, pareciera que intenta hacer eso y se queda sin energía, desconecta los motores de las aletas también.
Saludos.
sergio1234
hace 2 años
hace 2 años
Finalmente creo que encontre el problema, saque la placa del equipo junto con los sensores de ambiente y caño y el transformador
Alimente solo pa parte de baja tension y parecia tal como comento Hernan como que algo se reiniciara
Verifique la fuente y estaba perfecta a la salida del 7805 no habia ripple y la tension OK asi que eso no era
Empece a retorcer un poco la placa y se veia que el problema intentaba arreglarse asi que era algun falso contacto, verifique a vista las soldaduras y no se veia nada raro
Empece a mover componente por componente hasta que encontre el que creo que era el culpable: problema de fabrica, habia un transistor TO92 que tenia la base apoyada en la soldadura de la plaqueta, de abajo de la plaqueta se veia bien, pero la pata no estaba soldada, a veces tocaba y andaba y a veces quedaba reiniciandose.
Solde ese transistor bien y salio andando, ahora la retuerzo y no vuelve a fallar (el equipo es del 2006 asi que anduvo de ese modo 16 años)
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
