Aire Acondicionado
aire acondicionado split surrey
MarioJC
MarioJC
10
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes
tengo un aire acondicionado split surrey , y logicamente dejó de enfriar para el 31 de diciembre ,(no podia ser en otro momento y con tanto calor).- alguien me puede orientar , donde esta la falla y que puede tener?.-  ayer lo prendimos ala tarde y no enfriaba nada sólo tira aire , tanto la unidad interior como la exterior funcionan , pero no tira nada de aire fresco, tampoco veo que salga agua por el tubo que va al exterior (antes lo hacia) , alguien que me ayude por favor .- gracias
waltermartin
hace 2 años
hola te sugiero que comienses por lo mas simple aunque te paresca tonto o que ya lo revisaste aveces lo das por chequeado automaticamente y no ves el fall0 mira yo empesarria por ver que este en la funcion correcta, revisar filtros,turbina,deflecctores que no esten sucios con tierra pegada eso es lo mas simple y despues seguiria por el evaporador y luego enla unidad exterior por las paletas del ventilador y el condensador,y despues ya es mas para un tecnico,porque ya entrarian otrras causas ej capasitores ,fuga de gas refrigerante, plaqueta averiada ,sensores ,etc , un saludo esp te ayude
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
