Aire Acondicionado
plaqueta aire acondicionado daewoo no activa relay de compresor
C.a.r.p
hace 2 años
hace 2 años
hola grupo nececito ayuda con una plaqueta de aire acondicionado daewoo el problema que tengo no arranca el compresor cambie relay y uln pero sigo con la falla
Chacal Burgos
hace 2 años
hola.me paso q no llegaba corriente al compresor.lo puse directo y anduvo
alpablape
alpablape
102
hace 2 años
estaria bueno arrancar directo unidad externa y descartar problemas de la plaqueta, yo en lo particular con plaqueta les hago recambio por una exactamante igual con garantia (con un taller serio dedicado a eso), y jamas ningun problema!!!
C.a.r.p
hace 2 años
Amigo no me activa el relay de compresor cambie uln y relay no tengo los 12v en la bobina
luis ANGEL
hace 2 años
hace 2 años
hola amigo asegurate de no tenerlo en modo ventilador o si no podría ser el sensor de temperatura.
C.a.r.p
hace 2 años
Amigo,ok pero lo enciendo con el boton y deveria arranca en modo automatico,no tengo el control pero te consulto si la ultima ves que fue usado quedo en modo ventilador puede suceder que sea por eso queno activa el relay para compresor
