Aire Acondicionado
aire de ventana congela
ELY
ELY
ELY
hace 2 años
hace 2 años
mi aire de venta de 18btu congela cuando lo coloco en 18 grados. se le hizo mantenimiento igual congela solo en esa temperatura. en 20 grados no congela. quisiera saber que problema tiene
johnyjean
hace 2 años
buenas a mi me paso algo similar no soy tecnico en refrigeracion pero me sucedio exactamente lo mismo limpie el filtro (la mallita que esta ahi) pero aun asi lo hacia el problema es que cuando la temperatura baja si tiene algo de suciedad aunque sea un poco en los disipadores se van congelando poco a poco y no deja que circule el aire y empieza a congelarse si lo apagas al momentos caen los pedazos de hilo y vuelve funcionar bien ojala que resulvas con eso porque a mi tambien me volvio loco eso
luis ANGEL
hace 2 años
hace 2 años
tienes que verificar si el espacio que tiene que enfriar el aire esta acorde con su capacidad.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
