Aire Acondicionado
aire no enfría si no lo apago y lo vuelvo a encender
ARIEL
ARIEL
221
hace 2 años
hace 2 años
hola amigos tengo un aire de 3000 frío solo  con r 22 y tengo una duda, cuando lo enciendo a la primera enciende lo mas bien pero cae la presión de baja a casi cero,  por ende se congela el caño de alta y no enfria, entonces lo apago y lo vuelvo a encender al instante, demora su encendido por la estabilización del gas lo cual es normal, y vuelve a encender,  pero cuando lo hace la presión se va a 60 lo más normal y empieza a enfriar perfecto, esto sucede siempre que lo dejo apagado más de 30 minuto o 1 hora, reitero es frio solo.
quisiera saber cual es la causa de esto, gracias
pd: si o si lo tengo que apagar y volver a encender para que suba la presión sino permanece fijo en casi cero la presión y no enfria
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
hace 2 años
Es normal que apenas arranca se escarche el caño fino ,luego de unos minutos se pone frío y en un tiempo 15' o 20' se pone fresco y el de succión frio.
ARIEL
ARIEL
221
hace 2 años
si eso lo se pero el tema es que lo puedo dejar 1 , 2 ,3 hs y no enfria , solo lo hace si lo apago y lo vuelvo a encender de inmediato , la presion no sube si no hago eso.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
Muy raro,no me pasó, podría ser una obstrucción es lo que pienso no habría que ver desde el robinete de descarga hacia adentro de la u.exterior ....
ARIEL
ARIEL
221
hace 2 años
ok si es rarisimo pense que podria ser que el compresor este bajo de potencia pero queria saber si hay alguna otra opinion gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
