Aire Acondicionado
ventilador externo y interno bgh bse30ch
Aire acondicionado BGH split
Truman9022
hace 2 años
hace 2 años
buenas noches, siempre lei y encontre soluciones en esta pagina pero ahora no encuentro lo que busco es por eso que me anime a preguntar. ( no soy tecnico sino que trato de darme maña para las cosas )
paso a contarles, realize la re-coneccion de un aire acondicionado split bgh bse30ch. el equipo estubo funcionando por alrrededor de 5 años y se lo desmonto para poner uno mas grande, aproximadamente hace 2 años. lo instale y lo que sucede es que el compresor enciende pero el ventilador exterior como la turbina interna no prenden.
tiene un capacitor de 3 patas, si no me equivoco se llaman capacitor dual. mas halla de que esten los cables bien conectados , mi duda tambien surge de si es posible que el capacitor falle y por eso no arranque el ventilador de la unidad exterior pero si el compresor?
eso afecta a la turbina interna o es tambien por otra cosa?
gracias de antemano
friovega63
friovega63
11.849
hace 2 años
hace 2 años
Hola Truman, si no muestra código de error, debería verificar que realmente los cables de comunicación coinciden uno por uno, por color y posición en las regletas o borneras de conexión eléctrica para cada unidad, ejemplo cable color negro en el número 3 de la unidad interior e igual en él número 3 de la unidad exterior, así sucesivamente (por favor no se confíe y tómese un par de minutos en verificar, ésto último, suele suceder que un solo cable cruzado, nos hace pasar por confiados o por descuido un mal rato). El capacitor dual del compresor y ventilador en la unidad exterior, lo puede comprar con un multímetro por ejemplo, que incluya la opción de capacímetro, pero resulta muy poco probable, que por motivos de capacitor, se vean afectadas ambas unidades a una misma vez. S@lu2
Truman9022
hace 2 años
Ok dale, voy a volver a chequear esto que me estás diciendo.
Muchas gracias por tomarte el tiempo y responder.
Truman9022
hace 2 años
No estube con tiempo para poder revisarlo antes, pero si los cables estan bien conectados. Asi y todo sigue sin arrancar ninguno de los 2 ventiladores.
Si se probo directo el ventilador exterior y arranco, ya me esta volviendo loco esto.
Truman9022
hace 2 años
Bueno escribo para contar que pude solucionarlo.
La plaqueta tenía un fogonaso así que me animé sin ser técnico a repararla, le cambié 2 resistencias y el triac m1l43.
Conecte nuevamente y resulta que el técnico que la armó anteriormente le dejo cruzados unos cables, conecte bien encendí y prendieron los 2 ventiladores al toque.
Así que salió andando, muchas gracias por las recomendaciones.
