Aire Acondicionado
top house 3000frig error el oc
frank77
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo un problema con un split top house 3000frig con r410a le aprete las tuercas y le cargue refrigerante... sigue dando error el oc
el equipo enfria bien, el consumo en regimen es de 2.9 a, y el error es aleatorio, el sensor de ambiente esta bien ubicado y limpio lo mismo con la unidad exterior limpia. a alguien le paso? les agradezco de ante mano su ayuda! gracias
friovega63
friovega63
11.849
hace 2 años
hace 2 años
Hola frank, prueba reiniciar el equipo, desconectado de la red eléctrica principal y verifica el sensor de temperatura de cañería o pozo. S@lu2
