Aire Acondicionado
error "ec" en split de aire acondicionado
Olav
hace 2 años
hace 2 años
Saludos, tengo el siguiente problema, resulta que tengo un aire acondicionado split de 12.000 btu y me está arrojando el error "ec", sé que este error puede ser por fuga de gas o el sensor de pozo que esté en corto.
Así que procedí a cambiar el sensor de pozo y a rectificar carga de gas, pero nada, aún me sigue arrojando el error.
Pensé que podía ser el capacitador así que procedí a cambiarlo por uno exactamente igual, uno de 40 uf 440 vac. Y bueno, nada que ver, me sigue arrojando el error "ec".
Por último, revise el sensor de ambiente y arroja los valores dentro de lo establecido en la tabla de ohmios, por último revise los filtros de la tarjeta y todos están bien. ¿Alguien sabe que pueda ser o que más puedo hacer?.
Nota: He de mencionar que tarda exactamente 20 minutos en caer en el error "EC".
Olav
hace 2 años
hace 2 años
Bueno, ya paso un mes de esta publicación y ya di con la solución, la dejo acá para el que la necesite, todo el problema del asunto radico en el sensor de pozo, el cual es el de la imagen de abajo, resulta ser que el nuevo que había puesto, también estaba defectuoso, volví a comprar otro y está vez medí los ohmios y arrojaba 10 ohm y el anterior que habia comprado estaba arrojando solo 2 ohm, resulta que el sensor de pozo de mi aire acondicionado tiene que ser de 5 ohm en adelante, este nuevo ya lleva una semana trabajando y hasta ahora no he tenido problemas.
En resumen, revisen la medida del sensor de pozo este acorde a lo que necesita el split de aire acondicionado.
