Aire Acondicionado
Ruido raro ( piedritas) en caño de evaporador split
estebannevez
hace 2 años
hace 2 años
buen dia gente , tengo una consulta..., tengo un aire acondicionado de 2200 frigorias (frio) funcionaba correctamente , pero empezo a perder mucho gas, le hice presurizado con nitrogento a 350 psi, y pude detectar una fuga en un caño , lo solde e hice vacio , cargue gas r22 , note que al comenzar a funcionar el equipo en el evaporador el gas circulaba de forma rara , como de a chorros y ( no costante) , el gas cuando circulaba hacia un ruido raro ,como si por momentos pasaba y por momentos no y aveces ruido como de piedritas adentro de la cañeria  y despues de unos minutos corta el compresor , y deja de enfriar , el manometro de baja al apagar de equipo subio a 140 psi , puede ser que al soldar el caño se me tapo el tubo capilar y ese es el motivo del mal funcionamiento??
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
