Aire Acondicionado
aire acondicionado bm apaga el forzador interno en funcion normal
E&R ELECTRONICS
hace 2 años
hace 2 años
hola bendecido grupo... les comento que tengo en mi taller un aire split de 24kbtu. que presenta una falla bien interesante... enciende bien colocas el control en la temperatura deseada y el ventilador  forzador interno arranca perfecto pero no arranca el compresor ok... ahora biene lo bueno... cuando lo pongo en auto arranca el compresor normal pero apaga el forzador interno locoloco en la funcion deshielo tambien hace lo mismo...en la funcion de ventilador si arranca normal apaga el compresor y presnde adentro el forzador...lo coloco de nvo. en la funcion normal y nada solo enciede adentro y no arranca el compresor...es marca bm si alguien conoce la causa de esta falla porfa le agradezco informacion... ya cambie los sensores ,chequee las presiones probe el condensador completo en otro aire y trabajo bien.
nota: este sistema es doble tarjeta una adentro y otra en el condensador afura.mi nro. de whatsapp es 04161214456..saludos y bendiciones...
