Aire Acondicionado
aire acondicionado tira como aire de la salida de baja del equipo exte
ale14
ale14
46
hace 2 años
hace 2 años
hola buenas tardes ,hoy quise guardar el gas de un aire acondicionado y la aguja del manómetro no bajaba a 0 ,quedaba en 130!solté el gas bajaba y cuando cerraba quedaba fija la aguja así que decidi dejar salir el gas (para mí era solo aire)y cuando lo dejo en 0 escucho que sale aire de la salida de baja !baje el equipo y seguía como perdiendo aire!les comento que hace una semana me recibí y quiero saber el xq me pasó eso y xq sale aire y como solucionarlo.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
hace 2 años
Hola si al recuperar el refrigerante cuando por último cierra el robinete del caño de succión y la presión no baja el compresor  ,requiere su reemplazo.
ale14
ale14
46
hace 2 años
Hola ,te explico bien como hice,encendí el equipo en frío a la temperatura más baja (16) la presión que me marcaba era de 130,cerré la llave de alta y esa presión no bajaba ,la abrí de nuevo y seguía igual ,así que cerré la llave de alta y dejé salir el gas(para mí era aire)ahí el manómetro me marco 0 y saque los caños de alta y baja ,la unidad exterior quedo desconectada de los caños pero x la salida de baja(o la entrada de baja )salía como aire ,para que te des una idea como cuando pierde aire x el pico una bicicleta o un auto o moto )baje el equipo exterior al piso y seguía perdiendo aire
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
La alta es antes del capilar, a partir de ahí la descarga es caño fino y succión el grueso.
Se cierra el robinete del caño fino , cuando la presión llega a 0 psi se cierra el robinete del caño grueso ,luego se apaga el equipo.
ale14
ale14
46
hace 2 años
Exacto ,cuando cerraba el caño fino (alta )no bajaba el manómetro ,quedaba en 130 x eso decidí dejar salir el gas (repito para mí era aire )una vez que salió todo ,quedó en 0 el manómetro cerra la llave de alta y baja y saque los caños ,con el equipo exterior desconectado de los caños y los cables de alimentación, salía aire de la entrada de baja (o succión)como si perdiera aire x esa entrada (de baja )eso es lo que me gustaría saber xq paso y que debería revisar )xq como te explique anteriormente es como cuando pierde x el pico de la cámara de una bicicleta,moto o auto)cera que no se cierran?
marcos8288
hace 2 años
hola!!..has hecho una recuperación de refrigerante y has cerrado la llave de alta presión, pero la presión en el sistema no disminuyó después de cerrarla, lo que sugiere que el compresor no está funcionando correctamente.
Además, cuando desconectaste los tubos de alta y baja presión, notaste que el gas salía de la tubería de baja presión, lo cual no debería suceder en un sistema de refrigeración cerrado. Esto indica que puede haber una fuga en el sistema.
Es posible que la falla del compresor haya sido causada por la falta de refrigerante o por una fuga en el sistema que hizo que el compreso
marcos8288
hace 2 años
hace 2 años
Es posible que la falla del compresor haya sido causada por la falta de refrigerante o por una fuga en el sistema que hizo que el compresor se sobrecalentara y fallara. Si hay una fuga, tendrás que localizarla y repararla antes de recargar el refrigerante. También será necesario verificar el funcionamiento de las válvulas de expansión, el condensador y otros componentes para asegurarte de que el sistema está funcionando correctamente. saludos!
splitlap
hace 2 años
hace 2 años
hola como estas.. puede ser que el compresor no arranco por baja temperatura,, puede ser que te parecio que arranco y era el ventilador??.. en ese caso si era un r22. la presion si arrancar el ventilador puede ser de 130.. y en marcha seria de 60.. ahora el tema de la perdida al estar desconectado .puede ser el orrings del robinete.. una recomendacion es cuando unos instala y habre los robinetes es habrir shasta el fondo y luego restar un vuelta ´para que el mismo no se pegue.. (el orring)
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
