Aire Acondicionado
mando a distancia de aa no va
Charrua
hace 2 años
hace 2 años
hola a todos
tengo un equipo de aire acondicionado que va bien encendiendolo desde el propio split.el mando no responde y le he hecho todas las pruebas al mismo.cambio de pilas.emision infrarroja vista por la camara de un movil,desconectendo el equipo de la red electrica,y no hay forma de que el mando a distancia controle el equipo.
sin otro particular me despido con un saludo cordial y gracias desde ya.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Tienes una pregunta abierta sobre el equipo onkyo, todo comentario sobre este particular debes hacerlo en esa pregunta y no en otra que no tiene nada que ver y no es leida por el mismo experto,
Se elimina el texto sobre el equipo onkyo
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Ok,
Debes saber dos cosas:
1) que el CR ermita señal detectable para nosotros mediante camaras, no quiere decir que dicha señal sea detectable para la tarjeta electrónica y el microprocesador,  dicho de otra manera,  puede que emita algo pero ese algo esta distorsionado y no puede ser interpretado, por consiguiente no responde
2) Suponiendo que el CR emita y lo haga correctamente,  con eso no basta,  el CR solo es una parte de un todo, mientras que el CR es una parte EMISORA , tambien hay una parte RECEPTORA (receptor infrarrojo en el panel del equipo), otra parte COMUNICADORA (cableados conectores y pistas que unen el receptor al circuito integrado) , y por último, otra parte EJECUTORA (circuito integrado y sus periféricos).
O sea,  recien revisaste una parte emisora sin plena seguridad que este bien y faltaría revisar el resto, obviamente la parte ejecutora deberá intervenir un tecnico calificado que entienda la arquitectura del microprocesador
Charrua
hace 2 años
Muchas gracias por la aclaracion .Vere que puedo hacer,si tengo ocasion de conseguir una electronica hare pruebas.Un saludo y gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
