Aire Acondicionado
motor turbina split se calienta.
lolocapex
hace 2 años
hace 2 años
hola buenas. tengo un motor hall de split,puede ser que se calienten un poco al funcionar? porque al tocarlo esta bastante caliente. se le cambiaron los rodamientos y funciona bien.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
hace 2 años
Es normal que caliente y bastante,igual tiene un protector térmico,puede fijarse en el plano eléctrico.
lolocapex
hace 2 años
Muchas gracias. Si ya lo habia visto. Igual nunca se activa el protector termico asi que creo que es normal al ser tan compacto. Lo que si el aspa hace un ruido como de soplido intermitente.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 2 años
Si sube y baja la velocidad de la turbina,la falla puede ser de la plaqueta.
