Aire Acondicionado
gas r134 por r410
Elvis Infante
hace 3 años
hace 3 años
que pasa si le coloco gas r134 a un aire r410?
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola Elvis, en teoría no pasaría nada, sólo que no enfriaría lo que se espera de el. Talvez por lo menos refresque la habitación. S@lu2
rolleryfachero
hace 3 años
No te va a enfriar nada. El r410 trabaja con presiones mucho más elevadas que el freon r134a
Elvis Infante
hace 3 años
SI POR ERROR SE LE AGREGA ESTE GAS, SE DEBE CAMBIAR ACEITE AL COMPRESOR, HACER BARRIDO Y SE PUEDE VOLVER A CARGAS CON R410? NO AFECTA EL MOTOR?
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
No afecta el compresor, porque utilizan el mismo aceite y la presión de refrigerante es mucho menor. S@lu2
