Aire Acondicionado
sustitución de tarjeta de 24 mil btu por una de 18 mil btu
Mielias
Mielias
41
hace 3 años
hace 3 años
le puedo sustituir una tarjeta a un split de 24 mil btu por una de 18mil btu
alejandromagno09
hace 3 años
hace 3 años
Saludos Mielias
Es posible hacer el intercambio si la tarjeta nueva coincide con el tamaño de la anterior y con el resto de los conectores, debes tener en cuenta que un aire Split de 24k tiene más consumo que uno de 18k, la mayoría de los Split de 24k tienen un contactor en la condensadora, por lo que te recomiendo colocar un contacto de 2 polos a 30 amper bobina 220v en la unidad exterior, el cual será controlado por la tarjeta este a su vez controla al compresor , esto para no recargar el relé de la tarjeta con este cambio el voltaje debería llegar primero a la condensadora de allí a la consola
Espero te sea de ayuda mi comentario
SUERTE
Mielias
Mielias
41
hace 3 años
La salida de la tarjeta que va a la unidad externa la conecto al contactor y del contactor y del contactor a la unidad externa me quiere decir
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
En tu caso no se puede ya que son diferentes.  Mientras el de 18000 btu recibe alimentación directamente a la tarjeta,  el de 24000 la alimentación va directamente a la unidad exterior (no a la tarjeta )
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
