Aire Acondicionado
compresor ph195x2c
Jorge Peña
hace 3 años
hace 3 años
tengo un compresor ph195x2c-3ftu1 y tiene un capacitor de 35 microfaradios. ¿es correcto?
energetico
hace 3 años
hace 3 años
Este compresor es de aproximadamente de 18000 BTU para esa potencia de usar un capacitor de 40 o 45 microfaradios pero si trabaja bien con ese no hay problemas
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
hace 3 años
Buenas tardes, de acuerdo al catalogo de compresores Toshiba, ese modelo lleva un capacitor de 40 uF (microfaradios), debes colocarle el que lleva, si no le colocas el que deberia llevar, sufrira la bobina del compresor y considero que no es prudente ni racional sacrificar o poner en riesgo un compresor por un capacitor, sabiendo que el costo del compresor es entre 25 y 30 veces mas que el costo del capacitor. En la imagen adjunta observaras el modelo PH195X2C-3FTU1, es el segundo modelo de la tabla; tal vez para salir del paso puedes colocarle un capacitor de 5 uf de diferencia, pero lo recomendable es que le coloques cuanto antes el que lleva de fabrica. Saludos.
Dimasazv
hace 2 años
Amigos ese compresor puede ir con una consola de 18000 btu porque estoy viendo en la imagen que los btu son de aproximadamente 14000 btu ???
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
