Aire Acondicionado
aire acondicionado de ventana que varia la presión de 10 a 40 psig
tecnoelectronica
hace 3 años
hace 3 años
estoy reparando un aire acondicionado de ventana de 18 mil btu, el mismo tenia una fuga la corregí, le cambie el filtro, hice barrido, lo cargue completo, lo probé por unas 2 horas y funciono perfecto, después lo prendí en la tarde y arranco con 10 psi congelándose casi de inmediato, lo apague de nuevo y al rato lo encendí y prendí llegando a 40 psig, cosa que ya me parece raro, ya que la presión varia demasiado solo con apagar y encender. leí en otros temas del foro que puede ser contaminación u obstrucción?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
De por sí,  si le hiciste solo barrido y no le hiciste vacio.... esta muy mal.
Es normal que en el primer arranque la presión disminuya demasiado,  incluso puede llegar a valores negativos,  luego se va estabilizando por lo que en un segundo arranque, es posible que la presión sea algo mas alta que el primero,  debes dejarlo funcionando unos minutos,  si la aguja empieza a bajar y subir constantemente,  hay humedad en el sistema, eso producto de no realizar un buen vacio
tecnoelectronica
hace 3 años
Hola, si le hice vacío por un par de horas, hoy voy a volver a iniciar el proceso después de cambiar el filtro nuevamente, y bueno lo de unos minutos para estabilizar presiones lo tuve encendido durante mas de 30 minutos observando los valores tanto de presión como de corriente
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola, la mayoría de los compresores de aire acondicionado actuales, necesitan un promedio de 10 o 15 minutos, para comenzar a estabilizar sus presiones de trabajo, pues el principio de funcionamiento de la bomba de los compresores, es acumulativa, ósea que en la medida que se va acumulando más y más la presión de descarga dentro de la propia carcasa del compresor, va poco a poco en Franco aumento la presión en ambas zonas de alta y baja presión del sistema, hasta que las mismas quedan dentro de sus parámetros. Cuando pasado los 15 minutos las presiones no se estabilizan y se mantienen bajo grandes fluctuaciones de más a menos presión y viceversa, entonces sí habría que analizar o preocuparse, pues se puede deber 1- a una obstrucción en el sistema, 2- a la existencia de gases no condensables atrapados dentro del sistema, 3- o puede ser que el sistema a quedado pasado de refrigerante. En cuanto a la congelación inicial, que se forma en las entradas del evaporador luego de un tiempo prolongado sin ser utilizado el equipo, resulta un comportamiento normal, siempre que dicha congelación vaya desapareciendo, antes de los primeros 10 o 15 minutos de trabajo del compresor, si se mantiene por más tiempo,  algo no marcha bien dentro del sistema. S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Si decides volver a cambiar el filtro secador, además verifica la limpieza en el filtro de la trampa de líquidos del compresor. Para evitar que se congele el aceite en filtro de la trampa y llegue a crear en ella una obstrucción, hazle 3 perforaciones equidistantes entre sí, con una varilla fina de no más de 3 milímetros, lo más alejado posible del centro de la malla del filtro, es esa manera puede evitar además las fluctuaciones de presión, al congelarse el aceite en la malla filtro de la trampa de líquidos del compresor. S@lu2
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
