Aire Acondicionado
Split hitachi no arranca compresor
Split HITACHI No especificado
daniel8a
hace 14 años
hace 14 años
El aire es un hitachi 2250 frio calor el problema es que no arranca el compresor ni en frio ni en calor,se escucha el relay de la plaqueta que prende y unos 30 segundos despues mas o menos despega le cambie el capasitor pero igual no arranca los forzadores interior y exterior andan el sensor de temperatura ambiente funciona.alguna sugerencia para hacer un diagnostico acertado? desde ya muchas gracias...
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola: La sugerencia es que desconectes el compresor del sistema y lo pruebes aparte si no funciona, no funciona. Saludos.
daniel8a
hace 14 años
hace 14 años
lo voy a probar y despues te comento
Francisco Briceño
hace 14 años
hace 14 años
Puedes agregar un Kit de arranque en paralelo con tu capacitor de trabajo, muchas veces el capacitor de trabajo está bién pero el compresor necesita el capacitor de arranque para ayudarlo a iniciar su funcionamiento.
daniel8a
hace 14 años
hace 14 años
si pruebo el motor directo y funciona que otra alternatiba tengo para no tener que ir varias veces a desarmarlo
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola, no sabia que el split es electrónico, si es asi conectalo y checa si le esta llegando el voltaje requerido a los terminales del compresor, si no tienes que revisar la plaqueta y ver porque no llega el voltaje al compresor. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
