Hola Rey, cuando eso sucede, generalmente es porque se quedan pegados los contactos internos del relay que envía la señal o la corriente de alimentación al compresor, desde la placa electrónica principal ubicada en la unidad evaporadora interior. Esos relay casi siempre soportan un amperaje menor al de la corriente de arranque del compresor y en cada pico de arranque, llega el momento en que se funde los contactos del propio relay, dañandose y quedando pegados entre sí, porque no soporta más la alta corriente de paso, una vez que esto sucede, el sistema de control electrónico del equipo, sigue funcionando correctamente, apagando con normalidad la unidad interior, pero el compresor y el ventilador en la unidad condensadora exterior, continúan recibiendo alimentación a través del relay con sus contactos internos dañados. Ahora para resolver la situación, debe desconectar el equipo de la red de alimentación eléctrica principal y necesita buscar un técnico profesional que le reemplace dicho relay, si sus conocimientos o habilidades, no se lo permiten. S@lu2
