Aire Acondicionado
bloquear ajustes de control clima excepto encender y apagar
AbrahamDinoClimas
hace 3 años
hace 3 años
hola compañeros y colegas del oficio,mi pregunta,¿es posible bloquear los botones de un control de aire acondicionado mini split todos los botones excepto encender y apagar,estableciendo fijamente una temperatura y una velocidad y no poder ajustarla solo encender y apagar? agradeceria sus ayudas y respuestas
eiefem
hace 3 años
hace 3 años
Cuando mki anciana madre empezó a volver loco a su televisor, porque tocaba botones que no debía y lo desconfigurada, cogí su mando a distancia y le quité los botones. Si en tu caso no son botones independientes que puedas extraer, el tema se complica. Si son pulsadores soldados directamente en una placa, tendrías que desoldarlos, pero antes comprueba que el aparato, al apagarlo, memoriza los parámetros que tu le pongas, no vayas a desoldar botones y luego ni tú puedas regularlo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
