Aire Acondicionado
¿es necesaria la puesta a tierra con un aire acondicionado inverter?
Jesusvilla123
hace 3 años
hace 3 años
me dijeron que son más sensibles que los convencionales, se les arruina la placa.
y quiero saber si es esto verdad o me están estafando queriéndome vender un convencional.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Los equipos inverter son mas sensibles y susceptibles a generar fallos,  a su vez, las reparaciones son mucho mas costosas, sin embargo ,no tiene nada que ver la puesta a tierra de la instalación,  la cual es de carácter obligatorio en toda instalación eléctrica normalizada, no por el aire,  por todas las masas de la instalación y todo aquello que requiera puesta a tierra , es decir, por SEGURIDAD
Jesusvilla123
hace 3 años
Significa que los inverters todavía no están tan desarrollados como para ser confiables? o que les falta?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
No es que les falte algo, es simplemente que cuanto mas electrónica y más componentes tengan, aumenta la posibilidad de que alguno de los tantos componentes falle, es matemático, igualmente no quiere decir que sea un equipo condenado a fallar, ambas tecnologías son muy buenas y si queres un inverter pone un inverter con total confianza
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Pero es necesario que sepas algo... tiene que ver con el tiempo de utilización que le vas a exigir al equipo. Si se trata de un equipo que va a estar encendido todo el día o una gran cantidad de horas diarias, te conviene el inverter, en cambio, si le vas a usar 2 o 3 horas por día, definitivamente te conviene el comun
