Friovega, , con la configuracion que recomendo no dio resultado, entonces confirme que ambos son de 5k al sustituirlos por resistencias de 5k respectivamente y tomar el nivel de voltaje entre sus terminales arrojando un valor de 2.5v (simulando 25 grados C con las resistencias de 5k). Me llama la atencion que todos los parametros en la placa estan correctos, es decir, los pulsos del FAN llegan al micro, el voltaje de dichos sensores llegan al micro, el cristal oscilador, esta ok, la alimentacion del micro esta correcta y es entonces que me salta la duda si el micro puede ser la razon
En ese caso antes de sospechar del micro controlador, me gustaría reemplazar el circuito integrado ULN
Si, ya esa prueba la hice, luego realice una ultima para confirmar la cual fue dejar aislada la pata del micro de la cual sale la senal hacia el driver dando el mismo resultado. Gracias por la ayuda, el tema es que no me habia topado con un defecto como este (micro averiado) y buscaba confirmacion. slds
Chequea si esta desvalorizada alguna resistencia a la entrada por ejemplo del propio ULN
