Aire Acondicionado
split philco no funciona en frío
Enzo462
Enzo462
40
hace 3 años
hace 3 años
hola amigos estoy reparando un split philco ph32ha32ni que no arranca la unidad exterior. revisé todo y vi que no hay corriente en la bornera de la unidad interior pero si hay cuando lo pongo en modo calor, esto solo ocurre cuando pongo el equipo en modo frío. por lo que deduzco que puede ser el relay que está en la plaqueta de la unidad interior.
 otra observación es que cuando presiono el botón que está en la unidad interior el relay si envía corriente a la bornera por lo que si estaría funcionando la unidad exterior
entonces el aire solo funciona en frío cuando presiono el botón del split y no cuando lo programo con el control remoto
gabriel garcia ustariz
hace 3 años
sugiero comprobar el correcto funcionamiento del control remoto, puede que esten agotadas las baterias, o que no este mandando la señal
