Aire Acondicionado
york con codigo de error dos destellos evaporador
impalax
impalax
31
hace 3 años
hace 3 años
equipo york tipo piso techo lo enciendo
Prende el equipo enciende los ventiladores
Y se pone en error la unidad evaporada da dos destellos el led verde y no pasa de ahi
parulsharma
hace 3 años
hace 3 años
Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more about this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us.  Paharganj Escorts || Escorts Service in Mahipalpur || Aerocity Escorts Service || Punjabi Bagh Escort || Escorts in Connaught Place
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola impalax, no tengo el codigo de errores para ése modelo de equipo, pero por su descripción supone el código de error E2, que puede hacer referencias a uno de los sensores de temperatura ambiente o antiescarcha(pozo) de la unidad interior, en especial por éste último. S@lu2
Airemaxargentina
hace 3 años
hace 3 años
Para tener noción de el problema que indica es necesario datos del equipo como ser modelo, capacidad frigorífica, datos eléctricos ( si es monofásico o trifásico ), Tipo de refrigerante y presión del equipo en reposo ( ya que no arranca ) Esos datos minimos son necesarios como para poder encarar el problema.
