hace 3 años
Buenas tardes, no todos los embraco tienen el común abajo, hay modelos que lo llevan arriba, lo ideal es que midas la resistencia de las bobinas con un tester o multimetro, mides entre el común y cada uno de los 2 pines de abajo, uno de ellos es marcha y el otro arranque, el que te de mayor valor de resistencia, es arranque, y el que te arroje menor valor de resistencia es trabajo o marcha; y luego para concluir, si mides la resistencia entre los 2 pines de abajo te debería dar un valor cercano a la sumatoria de ambas mediciones; generalmente cuando el común esta en la parte de arriba, si miras de frente la bornera del compresor, el pin de marcha es el que esta a tu derecha (mirando de frente la bornera), pero debes asegurarte con las mediciones de las resistencias.
