tengo un aire acondicionado lg que el lunes pasado empezo a no responder el control remoto, osea, el control remoto funciona pero no enciende el aire.
el equipo funciona porque encendiendolo directamente del boton que esta en la unidad interior va bien.
estuve buscando en youtube y vi que puede llegar a ser el sensor que recibe la señal del control, asi que hoy sabado me puse y lo desarme para ver el bendito sensor y bueno, me encontre con una plaquetita en el frente que tiene el sensor.
obviamente que al ver que esa plaqueta esta unida a la placa principal por cables pense que quiza pudiese ser algun falso contacto en uno de ellos, asi que agarre el control y probe de nuevo a la vez que iba moviendo los cables y para mi sorpresa de repente funciono, asi que dije "listo, es el cable !!!"
la cosa es que no anduvo mas despues de esas 2 o 3 veces que logre encenderlo.
la continuidad en todos los contactos esta bien porque probe con el tester y todo bien en la plaquetita y tambien todo bien entre esa plaquetita y la placa principal.
sera el sensor muchachos?
les dejo una foto de la plaquetita frontal con el sensor.
gracias y perdon por lo extenso del mensaje !!!
