Aire Acondicionado
modificación para reducir velocidad forzador de aire acondicionado hit
Edg221
Edg221
1
hace 3 años
hace 3 años
instalé un aire acondicionado hitachi antiguo (unos 15 años), frio solo , de 6000f,  en una habitación bastante chica (6.50 x 3.20). el aire anda perfecto, pero el mínimo del forzador de aire es muy fuerte, molesto tanto por el viento que genera, como el ruido que hace.
se podrá modificar algo en la plaqueta para reducir la velocidad del forzador en el mínimo?  total en caso de necesitar más, tengo las otras 2 velocidades.
gracias desde ya.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola estás seguro de haberlo conectado adecuadamente y de estar utilizando el capacitor que lleva realmente el motor de ese ventilador. Bueno para intentar reducir la velocidad del ventilador, puede resultar un método sencillo pero arriesgado, quizás disminuyendo el capacitor en algo su valor en microfararadios de voltaje nunca. Pero Ojo porque si te pasas el motor no arranca o lo haría con mucha dificultad, pudiendo llegar a quemarse. Por otro lado necesitaría una placa electrónica universal con punto PG para el control del ventilador y utilizar la velocidad mínima como la única velocidad que debe variar a menos al disminuir la velocidad a través de este sistema, en este caso si no debería modificar el capacitor, por lo que puede resultar un método más seguro. Suerte. S@lu2
Edg221
Edg221
1
hace 3 años
si, el aire es original, nunca se tocó, solo que antes estaba instalado en un salon comercial grande donde no se notaba que era tan ruidoso y tiraba tanto viento por el tamaño del lugar. Como cerré ese local y el aire tiene poco uso, lo puse en un lugar más chico en mi casa, pero es muy molesto.
Voy a investigar la placa que me decís, y cualquier cosa consulto nuevamente.
Gracias por el dato.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Se que cuanto más grande es el motor de un ventilador, más tropelozo se vuelve, pero también ten en cuenta que sus rodamientos en el eje pueden estar ya dañados y necesita reemplazo para eliminar parte del ruido. S@lu2
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
