Aire Acondicionado
reemplazar evaporador mini split mirage 1t por 1.5t
J. E. T
J. E. T
810
hace 3 años
hace 3 años
tengo un mini split de 1ton marca mirage
la unidad interior es modelo smec1221w pero ya está muy maltratada y hace ruido
ahora tengo una unidad interior mirage modelo ebc181t que era de un mini split de 1.5ton
la pregunta es puedo remplazar la smec1221w por la ebc181t? supongo que no hay problema ya que la ebc181t soporta incluso mas y veo que las conexiones son las mismas.
nota actualmente no tengo instalado ninguna ya que estoy en proceso de remodelacion y quiero saber si vuelvo a poner la smec1221w o mejor pongo la ebc181t. tanto por lo funcional como por lo lo estético
anexo fotos de referencia
Las de los modelos son mías las otras son solo de referencia
images - 2022-05-30T183542.518.jpeg images - 2022-05-30T183413.418.jpeg IMG_20220530_183134.jpg IMG_20220530_182828.jpg
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
hace 3 años
Buenas noches amigo, de poder se puede, solo que tendras algunas implicaciones en ese cambio, y lo responsable siempre es dar una opinión lo mas ajustada a lo profesional y a lo que se debe hacer, muchos te diran que si lo hagas, que queda enfriando y es una "locura" decir que no se puede, sobre todo los que supuestamente se sostienen en que tienen "muchisima experiencia" y que la practica es mas importante que la "teoría", pero lo correcto es indicarte que cualquier cambio que no se corresponda con el diseño original del equipo, no es bueno que lo hagas, tienes un split de 1 tonelada que son 12000 btu/h, esa es la capacidad del equipo de extracción de calor, si le colocas una evaporadora de 18000 btu/h que es 1.5 toneladas, estas colocando un evaporador que vino diseñado para un potencial o capacidad frigorifica mayor, por lo tanto, demandara mas recorrido de refrigerante que un evaporador de 1 tonelada, en este caso, el evaporador de 1.5 toneladas es un poco mas grande y debería llevar un compresor de 1.5 toneladas tambien, y el compresor que tu posees es de 1 tonelada, por ende, se vera un poco mas exigido dicho compresor y estara trabajando con una evaporadora que es mas grande y de mayor capacidad, esto se traducira en que muy probablemente debas colocar una cantidad de refrigerante (gas) mayor a la que vino diseñado originalmente el equipo de 1 tonelada, con ello, el consumo electrico del compresor tenderá a ser un poco mas alto que el nominal, porque debera mover un volumen de refrigerante mayor con la evaporadora de 1.5 toneladas, esto podría implicar un desgaste prematuro en el mecanismo del compresor y un potencial agrietamiento o recalentamiento en su bobina interna, todo quedara a tu criterio y decisión, pero es nuestra responsabilidad indicarte lo que se debe y no se debe hacer, si la instalas y el compresor te dura muchos años, pues excelente, en este rubro muchos de nosotros seguramente ha realizado cambios fuera de lo original, hemos realizado adaptaciones que en teoría no son muy recomendables, particularmente he realizado adaptaciones también, pero siempre indicandole al cliente los riesgos implicados y que el asuma las posibles consecuencias, no obstante, son adaptaciones que no se alejan demasiado del diseño del equipo y no recuerdo hasta los momentos haber tenido conflictos con respecto a eso, pero mi consejo siempre será colocarle el componente de acuerdo al original, ya que si recomendamos que lo hagas y el compresor solo te dura 1 semana, ¿como quedará nuestra conciencia y reputación?, ahora bien, si no hay manera de encontrar una evaporadora de 1 tonelada y te decides por colocarle esa de 1.5 toneladas, pues deberás monitorear muy bien el consumo electrico del compresor, que no sobrepase su consumo nominal, hay evaporadores que a pesar de ser de 1,5 toneladas son bastante pequeños y muy similares a los de 1 tonelada, pero otros definitivamente son bastante grandes y absorben mucho refrigerante, debes tener sumo cuidado en el manejo de las variables (consumo electrico, presión, salto termico, retorno, etc).
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
