Aire Acondicionado
como se conecta ? se puede adaptar a un piso techo
adrian2276
hace 3 años
hace 3 años
consulta , se puede conectar un termostato universal digital a un aire piso techo ??
el aire anda bien funciona todo , el problema es que el control se rompió y u control universal no deja hacer todas las funciones , y a su ves el equipo esta alto . y la consulta es esa si se puede instalar un termostato digital para manejarlo manualmente desde el termostato .
y si alguien sabe como se conecta ?? el termostato reemplaza la plaqueta del equipo ??
busque por internet pero no encuentro donde se conecta en un equipo piso techo .
gracias espero puedan ayudarme
damianed
hace 3 años
Hola si se puede pero un termostato digital sirve más para los rooftop por qué el ventilador de la unidad interior solo funcionara en una sola velocidad En cambió podes comprar una placa universal para equipos piso techos, estás tienen las tres velocidades del ventilador interior, presta mucha atención ya que estos equipos en su mayoría trabaja con 24 volts.
adrian2276
hace 3 años
Dale Damian muchas gracias por la ayuda , 1 consulta mas . Ponele q lo conecte , donde se conecta en un piso techo ? En la bornera o a la plaqueta q esta en el equipo , esa es mi duda
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
