Aire Acondicionado
a/c 25000btu r410, se congela
MARIO FABRIS
hace 3 años
hace 3 años
buenos días sres,
una consulta tengo un aire acondicionado de 25000btu de r410. tenia una presión en baja de 105 y le coloque un poquito hasta llegar a 116.
ahora el aire estaba consumiendo 12amp y fue enfriando el cuarto y el consumo bajo a 11.5amp. ahora bien el cuarto esta mañana estaba frío y el consumo bajo a 10.99amp.
a ese aire le eliminaron la tarjeta, o mejor dicho están esperando el repuesto.
en la noche el frío no se aguanta en el cuarto y el mismo se congela.
agradezco que puede ser....... saludos
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
hace 3 años
Hola Mario, muy probablemente se este congelando precisamente porque no realiza sus paradas por temperatura, al no tener la tarjeta electronica que es la encargada de realizar dichos descansos a través de sus sensores de temperatura, el equipo nunca realizara sus paradas, las cuales son muy necesarias, ya que el cuarto como bien dices, alcanza temperaturas muy bajas durante las noches, y el aire de succión tendra cada vez una temperatura mas baja ocasionando que el panal disminuya su temperatura por debajo de 0 grados centigrados, al ocurrir esto toda la humedad ambiente se acumula en el serpentin solidificandose y convirtiendose en hielo, por eso es que se congela, pero si el equipo efectuara sus paradas por temperatura, esto evitaria que se congelara, por ende, te sugiero que ubiques la placa electronica lo antes posible.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
