Aire Acondicionado
aire acondicionado 60000 btu pérdida de gas o problema con válvula
Flaco fabian
hace 3 años
hace 3 años
aire acondicionado se va en vacío y al cargarlo sigue en vacío. Este aire ya fue reportado una vez y se colocó caños nuevo ya que se los habían robado. Fui conecte el manómetro y note que tenía gas ya que en bajá como se ve en una foto está en 100 y algo de psi. Al ponerlo en marcha modo calor este se va en vacío y le coloque gas pero siempre me se va a -30 psi. Al arrancar el caño grueso de alta calienta pero en unos minutos ya no y es cuando se va en vacío y la unidad interior no arranca las turbinas. No se que puede ser si es gas o válvula o qué será.
IMG_20220521_095955.jpg IMG_20220521_110434.jpg IMG_20220521_110434.jpg IMG_20220521_095955.jpg
jesusmaua
jesusmaua
318
hace 3 años
hola por lo que estoy leyendo es tipo frio calor?? en modo frio si te funciona bien??? q tipo de gas usa?? amperaje de placa?? es compresor inverter o convencional??
Flaco fabian
hace 3 años
Hola perdón me olvide de los datos necesarios. es un equipo piso techo frío calor con gas R22 con un compresor convencional.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Comencemos desde un comienzo...un equipo de 60000 btu carga entre 4 y 5 kgs de refrigerante...¿cuanto refrigerante le cargaste? La presion de baja con el equipo detenido no es ciento y algo...es 95 psi según lo que detalla el manómetro de la foto subida,  esa presion no es válida para definir que tiene carga,  de hecho....no la tiene... apenas si rompieron vacio.
Luego,  en cuanto a la reparación,  si a ese equipo le robaron los caños y permanecio expuesto el sistema vaya a saber uno cuanto tiempo, el sistema,  y el aceite del motocompresor, estan totalmente contaminados.  No se trata solo de reponer los caños,  vacio y carga,  ahi hay que hacer otras cosas, cambio de filtro, limpieza del sistema completo y recomendable cambio de aceite
Flaco fabian
hace 3 años
Hola buenos días, tuve que dejar el equipo por otras cosas al regresar y ya con otros tiempos note la perdida de gas por las valvulas de servicio y se ve que al soldar los caños no tomaron la precaución de enfriar y temo que se hayan jodido los oring. en este caso convendría cambiar solo oring o la válvula completa. El equipo aún tenía lago de gas cuando llegue. Para cambiar el el aceite es medio complicado y estoy viendo la opción de tomar el tiempo y con una pistola de calor calentar un poco el compresor y bueno tratar de que salga lo mejor posible y colocar un filtro en el caño fino.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
