Hola si la placa electrónica principal tiene protección PTC a la entrada, puede que en modo calor, algo está poniendo en corte el circuito electrónico en placa, puede ser la bobina de la válvula inversora controlada por corriente directa DC o algún step motor swing que acciona en ese modo calor por ejemplos. Recomiendo desconectar los mencionados de la placa electrónica y probarla sin ellos para descartar una falla en la misma. S@lu2
HACE 4 AÑOS Q LO INSTALE Y VENIA ANDANDO BIEN EN LOS INVIERNOS EL MODO CALOR ESTE AÑO NO VOS LO PONES EN MODO CALOR Y EL DISPLEY DEL AIRE SE APAGA Y NO ARRANCA NI UNIDAD EXTERIOR Y INTERIOR ES COMO SI LE APRETARAS ON/OFF , Y LO PENES EN MODO FRIO Y ARRANCA TODO
NO NADA , CAMBIE DE CONTROL Y PILAS PENSANDO QUE ERA EL CONTROL Y HACE LO MISMO CON OTRO CONTROL
