Aire Acondicionado
condensador heladera banbi 2f1600k calienta mucho
Heladera Bambi 2F1600K
emanuel k.
hace 3 años
hace 3 años
le hice limpieza con r141b a esta heladera, la cual estaba tapado el condensador con óxido y el capilar obstruido.le cambie el capilar,le puse uno q es más un poquito mayor el diámetro,pero en la tienda me dicen que ese es el que va bien.el capilar original es más fino. resulta que hice la carga de de gas y calienta mucho el condensador /motor, al puto tal de saltar el térmico debido a la alta temperatura. el capilar que puse mide 3,2mts. luego
probé acortar 90cm de capilar y volví a cargar el gas, y fue peor calentó aún más el condensador y motor. no sé qué más hacerle. solo me queda alargar más el capilar xq si lo acortó es peor. por qué calienta tanto el condensador y motor? al alargar acortar el capilar no debería disminuir la temperatura en condensador.?en la foto: el de la  derecha el nuevo y la izquierda el original
p/d: el capilar original debe tener unos 2 metros a mas
Hugo65
Hugo65
16
hace 3 años
Y mediste las presiones de alta y baja cuánto refri le pusiste? Te llegó a enfriar algo?
