Aire Acondicionado
código de error f1, minisplit mabe, inverter.
Minisplit MABE Inverter
PARNASO21
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches amigos frigoristas, les comento la falla con la que me tope:
minisplit marca mabe inverter,  código de error f1, no arranca el compresor y tampoco el ventilador de la condensadora. aiudaaaaa polfavol....
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
hace 3 años
Ese codigo indica falla del IPM
PARNASO21
hace 3 años
Que pruebas puedo hacer para confirmar?
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 3 años
Tienes que buscar el datasheet del ipm para conocer la estructura interna de sus transistores igbt
Con esa información a mano, usando un tester en la opción de medición de diodos, comprueba si los diodos de los igbt estan buenos o no
PARNASO21
hace 3 años
buenas tardes amigo danilo mejia, te comento que inspeccionando visualmente la tarjeta inversora de la condensadora, observo 4 capacitores reventados, cada uno de 2200uf a 200V, me podrias horientar sobre la posibles causas de que se reventaran y cual es su funcion en especifico, ya que son unos capacitores muy grandes en cuanto a tamaño se refiere. gracias por todo amigo.
