Aire Acondicionado
conexión 220 sin n?
Jessusgp
hace 3 años
hace 3 años
muy buen dia todologos, el dia de hoy acudo con una duda y espero me puedan ayudar.
durante una instalacion de un minisplit 220v 1ton marca frikko me topo con el siguiente diagrama (imagn 1),el cual no tiene especificación sobre la conexión 220, es decir, muestra un l, n y gnd. entonces mi pregunta es si debo conectar la l1 al borne l, l2 al borne n y y/g al borne gnd (imgn 2) y que pasa con el n proveniente de la instalacion de la casa, no se usa?
espero puedan ayudarme. les agradezco su tiempo. bonita tarde!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Si el equipo es para 220V no utilizas el neutro de la instalación (no se usa), conectas
L1 a L
L2 a 2N
Tierra de protección  a GD
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola Jessusgp, no acabo de entender bien su pregunta, pues en la primera imagen 1, aparece claramente la conexión de la entrada principal de alimentación, que sí utiliza el neutro (N) pero que éste último entra primero directamente hasta el terminal de conexión neutro (N) de la placa electrónica principal y luego termina haciendo una conexión común con el terminal 2(N) de las borneras o regletas de conexiones entre ambas unidades, la interior (evaporadora) y 2(N) de la unidad exterior (condensadora). Ojo por si las malas interpretaciones, aclaro que desde el concepto de fase (N) en mi país, específicamente para los equipos que funcionan a 220 voltios, repito la fase (N) es considerada la de menor voltaje o tensión, entre ambas fases de 110 voltios (aclaro no es neutro real) y la fase (L) sería la de mayor voltaje de 110 voltios, de las 2 fases que conforman los 220 voltios AC de alimentación respectivamente. Ok
 La fase (L) no pasa por las borneras o regletas de ninguna unidad (interior o exterior) como lo representa en la imagen número 2. La fase principal de alimentación (L) va directamente hasta la terminal (COM) del relay de mayor tamaño (52C) ubicado en la propia placa electrónica principal, la terminal se identifica como (COM) abreviatura de común, porque se utiliza como punto de entrada de la fase principal (L) para alimentar comúnmente a la propia placa electrónica y a la vez, cuando activa dicho relay (52C), sirve para controlar el funcionamiento del compresor desde la propia placa electrónica principal, enviando esa fase a través de los terminales (1) de las borneras o regletas de conexión entre ambas unidades (interior y exterio) No se si en lo explicado hasta aquí, es en lo que consiste su duda. Comente por favor, para intentar seguir ayudándole. S@lu2
