Primero: mientras el equipo esté funcionando en un estado que deba arrancar el compresor, debes testear si le llega tension a la bobina del contactor, si llega tension y esta es adecuada, entonces el problema esta en el contactor. Si no llega tension ir al segundo paso que es seguir en los cables de comunicación, aquel que corresponde a SEÑAL, no solo a que borne conecta, sino en que componente termina, sea en la placa, o sea en un componente externo ... comenta
